Alimentateurs industriels robustes à 4 rouleaux
Conçus pour le soudage MIG et au fil fourré dans les ateliers et les environnements de fabrication, ces têtes de soudage robustes sont conçues pour offrir des performances fiables jour après jour.
- Le système d’entraînement de câble industriel en aluminium moulé MAXTRAC® breveté assure une alimentation fiable ainsi que de la durabilité.
- Connexions de pistolet laiton-laiton pour une meilleure conductivité électrique qui se traduit par de meilleures performances d’arc.
- Rouleaux d’entraînement et installation de guide-fil totalement sans outil. Les rouleaux d’entraînement de fil entraînés par engrenages glissent et se retirent facilement!
- Cadran de vitesse d’alimentation du fil calibré pour des réglages précis.
- Le système à 4 rouleaux d’entraînement de câble en aluminium moulé et á capacité industrielle Maxtrac® breveté assure une alimentation fiable et une meilleure durabilité.
- Les rouleaux d’entraînement de fil entraînés par engrenages glissent et se retirent facilement!
Des informations de service
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 15.3 in x 13 in x 27.7 in (389 mm x 330 mm x 704 mm) |
Net Weight | 63 lbs (29 kg) |
General Specification
Input Voltage | 24-42 VAC |
Wire Feeding Specifications
Number of driven rolls | 4 rolls |
Feeder type | Bench |
Configuration | Single |
Max spool diameter | Drum |
Communication Technology | analog |
UI type | Simple |
Max Rated Output Capable | 500A |
Max Wire Diameter (Solid) | 1/16 in (1.6 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 5/64 in (2 mm) |
Max WFS | 800IPM |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Power Source to Feeder Communication Connector Type | 14-pin |
Gun Bushing | Tweco #2-#4 |
Max Spool Size (lbs) | 60 |
Max Spool Size (kg) | 30 |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
Typical Application | General Fabrication |
Warranty | 3 Years |
