Tête de soudage CC à arc submergé
Le tracteur LT-7 est une tête de soudage mécanisée automotrice, conçue pour le procédé d’arc submergé avec des capacités de système de chenille. Il est autoguidé et facile à utiliser - un seul opérateur est généralement requis. Il est conçu pour être utilisé avec diverses sources d’alimentation Lincoln CC à tension continue et à courant continu. L’unité robuste et légère permet un mouvement rapide vers l’articulation suivante. Sa taille compacte s’adapte aux petites ouvertures et aux espaces confinés. Les soudures bout à bout et d’angle peuvent être effectuées sur des tôles épaisses ou de l’acier aussi léger que le calibre 12 (2,5 mm). Le tracteur LT-7 est idéal pour les applications suivantes : construction de navires et de barges, montage de réservoirs de stockage, installation de tablier de pont, fabrication de poutres, poutres ou colonnes, et longues coutures sur les soudures lourdes.
- Le tracteur LT-7 alimente des fils pleins de 2,4 à 4,8 mm (3/32 à 3/16 po), à une vitesse de dévidage du fil de 2,5 à 10,2 mètres (100 à 400 pouces) par minute.
- L’entraînement du tracteur calibré ajuste les vitesses de déplacement de 0,12 à 1,8 mètres (6 à 70 pouces) par minute).
- Ajusteur de levage vertical de la tête pour régler le décollage électrique de 12,7 à 127,0 mm (1/2 po à 5 po ().
- L’angle de soudure peut atteindre 50° par rapport à la verticale de chaque côté; l’angle de traînée peut atteindre 30° par rapport à la verticale.
- Le boîtier de commande est idéalement situé sur le tracteur (peut être monté à gauche ou à droite), en éliminant ainsi le besoin de retourner à la source d’alimentation pour les changements de procédure de routine.
- Le contrôle de suivi et l’auto-direction exceptionnels dans la plupart des applications laissent l’opérateur libre pour le contrôle de la qualité, le nettoyage des joints et la manipulation du flux.
- Soude les bouts, les raccords horizontaux et les joints à recouvrement sur le côté gauche ou droit du châssis du tracteur pour plus de commodité.
- L’alignement mécanique étroit entre le fil et le joint maximise la qualité de la soudure sans frais de fixation.
- Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d’œuvre.
- Ajusteur de levage vertical de la tête pour régler le décollage électrique de 12,7 à 127,0 mm (1/2 po à 5 po)
- Contrôle de suivi et autoguidage exceptionnels
- Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
- Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
- Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
- Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
