SYSTÈME COMPACT À FIL POUR L’AUTOMATISATION
Le Power Feed® 10R est un entraînement de fil haute performance à commande numérique pour les systèmes de soudage modulaires multi-procédés. Il est spécialement conçu pour être monté sur un bras de robot ou pour être utilisé dans des applications d’automatisation rigides. L’intégration étroite du conducteur de fil, de la source d’alimentation et de l’équipement existant crée la base d’un système offrant des performances et une fiabilité de soudage supérieures.
- Conception intégrée - Conçu pour « s’emboîter » dans le bras supérieur de la gamme de bras FANUC® Robotics ARC Mate® iC
- Contrôle numérique - Rend des performances de pointe
- Freinage rapide - Passe de la vitesse maximale à zéro en quelques millisecondes, ce qui minimise le risque de coincement du fil dans la flaque
- Deux réglages de vitesse - Sélectionnez des engrenages à basse ou haute vitesse pour une large plage de vitesse de la tête de soudage
- Guides de fil fendu - Alimentation sans problème et installation, remplacement et maintenance des files rapides et sans outil
- Rétroaction du tachymètre - Fournit un étalonnage et un contrôle précis de la vitesse d’alimentation du fil
- Connexions laiton-laiton - Une connectivité électrique améliorée entre la torche et le chargeur entraîne une amélioration des performances de l’arc
- Jauge de tension du rouleau d’entraînement - Facile à lire pour un réglage précis de la tension
- Capacité de fil à chargement automatique - Installation facile
- Construction modulaire - Simplifie l’entretien du variateur
- Freinage rapide
- Paramètres à deux vitesses
- Guides de fil divisé
