Têtes de soudage semi-automatiques à commande numérique unique
La tête de soudage industrielle semi-automatique Power Feed® 84 est construite sur une plate-forme modulaire pour être utilisée dans une variété d’applications.
- Commandes simples et personnalisables
- Les paramètres automatiques simplifient la configuration du procédé
- Huit mémoires utilisateur - par tête d’alimentation pour un rappel WPS complet
- Robuste
- Isolation et protection de l’environnement améliorées
- Les points de raccordement robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
- Modulaire
- La modularité permet des configurations personnalisables
- Interface avancée - comprend des compteurs numériques pour l’affichage réel et préréglé de la soudure et le contrôle complet de la séquence de soudage, y compris les paramètres de rodage, de démarrage, de soudage, de retour de flamme et de cratère.
- Port USB - inclus sur certains modèles pour une extension de mémoire illimitée ou pour de futures mises à niveau.
- Plaque d’alimentation - peut être située sur le côté droit ou gauche du boîtier d’entraînement du fil pour une intégration facile dans n’importe quel centre de travail.
- Le goujon d’entrée d’électrode - monté sur le châssis du conducteur de fil - protège la plaque d’alimentation d’une mauvaise utilisation causée par la traction sur le câble du pistolet.
- Nouveaux adaptateurs de pistolet - offrent une fiabilité électrique améliorée, moins de perte de tension et une connexion simplifiée.
- Kit de débit de gaz numérique en option - affiche le débit de gaz réel pendant le soudage.
- Compatible push-pull - systèmes d’entraînement.
- Les nouveaux paramètres automatiques simplifient la configuration du procédé
- Huit mémoires utilisateur – Par tête d’alimentation pour un rappel complet de la procédure de soudage
- La modularité garantit que le chargeur peut être configuré pour répondre à une variété de besoins d’application
Des informations de service
Ce qui est inclu
- User interface Standard #2 - #4 gun adapter 20 tooth pinion gear Conduit inlet bushing (K3929-1) USB
CAD Files
Basic Specification
Input Voltage | 40 VDC |
Input Power | 40 VDC |
Typical Application | Construction Mining Railroad Maintenance Cross Country Pipeline Armor Plate (Military) Automotive Brewery Construction & Field Erection Dissimilar Metals Distillery Elevated Temperature Piping Galvanized Steel Gasification Plants General Fabrication Glass Industry Heat Exchangers Heavy Equipment Heavy Fabrication High Pressure Piping High Temperature High-strength Pipe LPG & LNG Storage Vessels Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair NACE Applications Offshore Oil & Gas Petrochemical Petrochemical Industry Petroleum Processing Pharmaceutical Equipment Pipeline & Offshore Piping Power Generation Power Plants Pressure Vessels Process Piping Railcar Fabrication Railing Industry Casting Repair Repair Welding Robotics Robotics/ Hard Automation Shipbuilding Structural Fabrication Structural Welding |
