Têtes de soudage semi-automatiques à commande numérique
La famille Power Feed 84 place la barre plus haut pour les alimentateurs de procédés avancés en offrant un ajustement et un contrôle complets du procédé avec une conception robuste et simple à utiliser.
Commandes simples et personnalisables
- Les nouveaux paramètres automatiques simplifient la configuration du procédé
- Huit mémoires utilisateur - Par tête d’alimentation pour un rappel complet de la procédure de soudage
- Port USB - Simplifie la configuration de la machine et permet un plus grand nombre de profils utilisateur
- Interface utilisateur - Peut être personnalisé pour afficher des informations spécifiques au client
- Le contacteur et le kit de gouge isolent les têtes d’alimentation pour plus de sécurité
Conception robuste
- Isolation et protection de l’environnement améliorées
- Les points de raccordement robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
Plateforme modulaire
- La modularité garantit que le chargeur peut être configuré pour répondre à une variété de besoins d’application
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Standard #2 - #4 gun adapter 20 tooth pinion gear Conduit inlet bushing (K3929-1)
CAD Files
Basic Specification
Input Voltage | 40 VDC |
Input Power | 40 VDC |
Typical Application | Construction Mining Railroad Maintenance Cross Country Pipeline Armor Plate (Military) Automotive Brewery Construction & Field Erection Dissimilar Metals Distillery Elevated Temperature Piping Galvanized Steel Gasification Plants General Fabrication Glass Industry Heat Exchangers Heavy Equipment Heavy Fabrication High Pressure Piping High Temperature High-strength Pipe LPG & LNG Storage Vessels Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair NACE Applications Offshore Oil & Gas Petrochemical Petrochemical Industry Petroleum Processing Pharmaceutical Equipment Pipeline & Offshore Piping Power Generation Power Plants Pressure Vessels Process Piping Railcar Fabrication Railing Industry Casting Repair Repair Welding Robotics Robotics/ Hard Automation Shipbuilding Structural Fabrication Structural Welding |
Warranty | 5 Years |
