Power Wave S350
Poste à souder à procédé avancé Power Wave® S350
K2823-3
Le poste à souder avancé Power Wave S350 offre une réponse à l’arc extrêmement rapide pour les applications combinées.
Production
Production Production
PDSF
CAD 17 240,00 $/EA
PORTABLE, PUISSANT, MULTI-PROCÉDÉS
Le Power Wave® S350 multi-procédés est doté de la technologie de performance Lincoln Electric du côté entrée et sortie. Il fournit une réponse à l’arc extrêmement rapide, comprend plus de 65 formes d’onde de soudage standard pour des performances optimisées sur presque toutes les applications et convertit efficacement la puissance d’entrée pour réduire les coûts d’exploitation - le tout dans un boîtier compact et robuste.
  • Technologie PowerConnect® (brevet en instance) - S’ajuste automatiquement à la puissance d’entrée de 200 à 600 V, 50 ou 60 Hz, monophasé ou triphasé. La sortie de soudage reste constante sur toute la plage de tension d’entrée.
  • Module d’alimentation Tribrid® - Performances de soudage exceptionnelles avec facteur de puissance et efficacité élevés.
  • CheckPoint® - Un système en nuage pour afficher ou analyser vos données de soudage. Suivez l’utilisation de l’équipement, stockez les données de soudure, configurez les limites de défaut et plus encore.
  • Prise d’alimentation auxiliaire duplex 115 V (10 A) en option - Comprend la technologie Surge Blocker™ en instance de brevet pour garantir que les performances de soudage simultanées ne sont pas compromises par des dispositifs à courant de démarrage élevé tels que des meuleuses (nécessitant généralement un courant de pointe de 60 A ou plus).
  • Boîtier compact et durable - classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
  • Ethernet standard - Permet des mises à niveau logicielles sans effort via www.powerwavesoftware.com.
  • Technologie PowerConnect (brevet en instance) - s’ajuste automatiquement à la puissance d’entrée
  • Module d’alimentation Tribrid - facteur de puissance et efficacité élevés
  • CheckPoint - Un système en nuage pour afficher ou analyser les données de soudage
  • Prise d’alimentation auxiliaire double CA 115 V (10 A) en option
  • Smart Fan Operation - Only runs when needed to minimize noise and energy consumption.
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave®advanced process welding systems, please visit:
    www.PowerWaveSoftware.com
Ce qui est inclu
  • Power Wave® S350 Advanced Process Welder
  • 10 ft. (3.0 m) Input Power Cord
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 20.4 in x 14 in x 24.8 in (518 mm x 356 mm x 630 mm)
Net Weight 85 lbs (38.556 kg)
General Specification
Gouging (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Pulsed MIG (GMAW-P)
Metal-cored Wire (GMAW-C)
Number of Operators per Machine 1
Input Voltage 200/208,220/230/240,380/400/415,460,575
Input Current 3PH/40% - 39/35/19/17/14A,1PH/40% - 60/61/NA/NA/NA A
Input Hertz 50,50/60,60
Input Phase 1,1/3,3
Input Power 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60
Mode Icon CC/CV
Output Range 5-350A DC
Polarity DC
Data Technologies Ethernet
Machines Communication Technology ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 40VDC
Amphenol Pins (type of connector) 5
Work Lead Connector Type Tweco
Wire Feeding Specifications
Power Source to Feeder Communication Connector Type 5-pin
Accesories Communication Connector Type 12-pin
Warranty 5 Years
