Bester 210
Bester 210-ND PAK
B18258-1-P
Onduleur TIG Stick & Lift - 230V/1Ph - Courant de soudage : 210A@10%.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les onduleurs Bester combinent à la fois une construction robuste et de très bonnes caractéristiques d'arc, ce qui les rend adaptés à une utilisation sur site ou dans des environnements domestiques, agricoles ou d'atelier.
  • Portable, léger et facile à manipuler
  • L'affichage numérique permet un réglage précis du courant de soudage
  • Idéal pour les électrodes rutiles et basiques
  • Excellentes caractéristiques de soudage
  • Lift TIG avec un excellent amorçage de l’arc
Ce qui est inclus
  • Porte-électrode ; Câble de masse ( 3m )
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 230 mm x 130 mm x 290 mm
Poids net 3.8 kg
Spécifications techniques
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Mode CC
Polarité DC
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 ANS
