BesterMig 200-S
BesterMig 200-S
BesterMig 200-S
BesterMIG 200-S
B18264-1
Générateur compact multi-procédés - 230V/1Ph - Intensité nominale : 200A@10%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
SYNERGIE : QUAND LA SYNERGIE PERFECTIONNE LE SOUDAGE. Le tout nouveau générateur BesterMIG 200-S va changer votre façon d’appréhender le soudage. Synergy est une technologie innovante basée sur la sélection automatique des paramètres de soudage. Ne vous préoccupez plus du choix du courant de soudage, de la vitesse fil ou de l’épaisseur du matériau. Le sytème Synergy le fait pour vous tout en garantissant des soudures parfaites. Le système Synergy limite les risques de défauts de soudure et assure une excellente qualité à coûts réduits. Soudez en toute tranquilité: l’ajustement automatique des paramètres permet de gagner du temps de soudage et d’augmenter votre productivité
  • Équipement multi-procédés portable et compact : MIG/MAG, FCAW, MMA et TIG Lift.
  • Équipé du système SYNERGY basé sur la sélection automatique des paramètres de soudage.
  • Solution ideale pour les artisants et les services de réparations : permet de souder plus rapidement et plus efficacement.
  • Les fonctions Arc Force et Anti-Sticking assurent un amorçage et une bonne stabilité de l’arc pour une meilleure qualité de soudure.
  • Affichage digital lumineux.
  • Compatible groupe électrogène.
  • Changement facile de polarité.
  • Max. spool size: ø 200 mm - 5 kg
Ce qui est inclus
  • Torche MIG-MAG EURO 3m
  • Câble de soudage avec pince porte-électrode 3m
  • Câble de masse avec pince de masse 3m
  • Tuyau gaz 2m
  • 2 galets (0.6/0.8 and 0.8/1.0mm)
  • Manuel d’utilisation sur USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 305 mm x 220 mm x 480 mm
Poids net 11.7 kg
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Intensité maximale 200A
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 230V
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 230V/1/50-60 Hz
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 15-200A
Polarité DC
Intensité nominale 64A@100%, 82A@60%, 200A@10%
Compatible groupe électrogène YES
Garantie
Garantie 2 ans
Modèles connexes
