Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, env. 630 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 360 pcs) |
2.5x300 mm | W000287981 | |
3.2x350 mm | W000287982 |
BASINOX 309L est une électrode semi-basique déposant un métal de soudure à faible teneur en C – 22/24 %Cr – 12/14 % métal de soudure en Ni avec environ 12 % de delta-ferrite favorisant une haute résistance à la fissuration à chaud. Cette électrode a trois applications principales : - Couches tampons et placages sur des aciers non alliés et faiblement alliés dont la première couche est déjà résistante à la corrosion. - Joints dissemblables (aciers austénitiques sur aciers ferritiques) avec des températures de fonctionnement allant jusqu’à 300 ºC. En cas de températures plus élevées, utiliser le SUPRANEL 182. - Soudage d'aciers inoxydables de composition similaire.
- La teneur en carbone du dépôt de soudure est de 0,04 % maximum
- Excellente soudabilité avec un arc sans projections
- Laitier auto-détachable
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
