Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 5 KG (S200) |
Bobine 15 KG (S300) |
Bobine 16 KG (B300) |
Bobine 16 KG (BS300) |
Fût 250 KG |
Fût 300 KG |
Fût 500 KG |
Fût 600 KG |
SUPA 300 KG |
SUPA 450 KG |
SUPA 550 KG |
0,6 mm | C06P005R6E11 | ||||||||||
0,8 mm | C08P005R6E11 | C08K016P6E11 | C08L016S6E11 | C08D300E6E11 | W000282594 | ||||||
0,9 mm | C09K016P6E11 | ||||||||||
1,0 mm | C10P005R6E11 | C10K016P6E11 | C10L016S6E11 | C10D300E6E11 | C10D500E6V11 | W000282609 | W000282610 | W000282611 | |||
1,2 mm | C12P005R6E11 | W000404199 | C12K016PSE11,C12K016P6E11 | C12L016S6E11 | C12D300E6E11 | C12D600E6Z11 | W000282622 | W000282623 | W000282624 | ||
1,6 mm | C16K016P6E11 | C16D250E6E11 | W000282630 | ||||||||
2,0 mm | W000378354 |
Fil de soudage cuivré utilisé pour des applications générales de soudage à une ou plusieurs passes. Particulièrement adapté aux applications de la tôle où des cordons de soudure lisses sont nécessaires. Les propriétés de résistance à l’impact du métal soudé vont jusqu’à -40 °C.
- Performances de soudage particulièrement constantes
- Aspect optimal du profil de cordon et projections minimales
- Disponible dans tous les conditionnements, des bobines aux fûts
Exemples d'applications
- Fabrication générale
- Fabrication lourde
- Automobile
- Fabrication de structures
- Robotique
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, M14 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-5% CO2+ 0,5-3% O2, C1 : Gaz actif 100% CO2
