Image not found
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 16 KG (B300)
Bobine 16 KG (BS300)
Fût 250 KG
Fût 300 KG
Fût 500 KG
Fût 600 KG
SUPA 300 KG
SUPA 450 KG
SUPA 550 KG
0,6 mm C06P005R6E11
0,8 mm C08P005R6E11 C08K016P6E11 C08L016S6E11 C08D300E6E11 W000282594
0,9 mm C09K016P6E11
1,0 mm C10P005R6E11 C10K016P6E11 C10L016S6E11 C10D300E6E11 C10D500E6V11 W000282609 W000282610
1,2 mm C12P005R6E11 C12K016PSE11,C12K016P6E11 C12L016S6E11 C12D300E6E11 C12D600E6Z11 W000282622 W000282623 W000282624
1,6 mm C16K016P6E11 C16D250E6E11 W000282630
2,0 mm W000378354
Soudage MIG/MAG (GMAW) | W000404199
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 3Si1
Fil plein cuivré pour le soudage des aciers de construction.
Fil de soudage cuivré utilisé pour des applications générales de soudage à une ou plusieurs passes. Particulièrement adapté aux applications de la tôle où des cordons de soudure lisses sont nécessaires. Les propriétés de résistance à l’impact du métal soudé vont jusqu’à -40 °C.
  • Performances de soudage particulièrement constantes
  • Aspect optimal du profil de cordon et projections minimales
  • Disponible dans tous les conditionnements, des bobines aux fûts
Exemples d'applications
  • Fabrication générale
  • Fabrication lourde
  • Automobile
  • Fabrication de structures
  • Robotique
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, M14 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-5% CO2+ 0,5-3% O2, C1 : Gaz actif 100% CO2
