PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,6 mm T16T005R3S11
2,4 mm T24T005R3S11
3,2 mm T32T005R3S11
CARBOROD 1A
Soudage TIG (GTAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 636-A : W 46 4 4Si1
Fil TIG pour le soudage des aciers doux et des aciers au carbone utilisés dans les structures métalliques.
Convient principalement pour l’utilisation avec un gaz de protection Ar. Utilisé pour le soudage des aciers doux et C-Mn, nécessitant une limite d’élasticité inférieure à 460 MPa. Les niveaux accrus de manganèse et de silicium évitent les oxydes et favorisent la fluidité du bain de fusion, ce qui permet d’améliorer l’aspect du cordon de soudure avec un fini aux contours réguliers.
  • Excellentes propriétés mécaniques et de solidité pour les applications à basse température, jusqu’à -40 °C.
  • Bel aspect du cordon.
Exemples d'applications
  • Fabrication générale
  • Construction lourde
Gaz de protection
  • I1 : Gas inerte Ar (100%)
