Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
Fût 200 KG |
1.0 mm | W000281064 | |
1.2 mm | W000281065 | W000281066 |
Fil fourré sans laitier qui convient au soudage manuel ou automatique en une seule passe des aciers galvanisés ou prépeints (0,8 à 4 mm). Utilisé en pulvérisation axiale (courant continu, polarité négative). Il existe une zone d'oxydation limitée autour du cordon de soudure. Les principales applications sont l'industrie automobile, les chantiers navals et les équipements de climatisation. A utiliser avec une protection gazeuse Ar/CO2.
- La meilleure solution pour le soudage robotique et semiautomatique de l'acier revêtu de zinc.
- Faible niveau de projections et régularité du cordon
- Amélioration de la qualité des soudures grâce à l'optimisation du temps de solidification, ce qui réduit le niveau de porosité
- À utiliser avec une protection gazeuse Ar/CO2 en mode CV et pulsé.
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2
