Diamètres / Emballages
Diamètres |
22,7 kg |
4,8 x 350 mm (3/16 x 14 in) | ED028706 |
- L’électrode en acier doux à faible teneur en hydrogène diffusible répond aux recommandations de l’API en matière de composition chimique. - Q2 Lot® - Chimie et propriétés mécaniques contrôlées par lot.
- Dépasse les exigences de ténacité de l’AWS à -50°F
- excellente capacité de pliage
- Résistant à l’absorption d’humidité
- Un bain clair et un arc lisse
- Répond aux recommandations de l’API 751en matière de composition chimique
Service d'information
AWS | AWS A5.1 | E7018-1 H4R |
ISO | ISO 2560-A | E 42 4 Z B 3 2 H5 |
ISO | ISO 2560-B | E4918-1 A U H5 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YH5 |
BV | BV - Chapter 5 | 3YHHH |
CWB | CSA W48 | E4918-1-H4R |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 3YH5 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YM H5 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Hardness Rockwell B |
E7018-1 H4R Requirement | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | ||
As-welded Typical Result | 460-540 (66-78) | 550-630 (80-91) | 22-31 | 141-161 (104-119) | 27-181 (20-134) | 82-93 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Mn+Ni+Cr+Mo+V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E7018-1 H4R Requirement | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.60 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.75 max. | 0.08 max. | 1.75 max. | 4 max. | 0.3 max. | 0.4 max. |
Typical Result | 0.04-0.07 | 0.02-0.04 | 1.20-1.42 | 0.15-0.28 | 0.06 max. | 0.009-0.016 | 0.003-0.011 | 0.32-0.54 | 0.01 max. | 1.51-1.75 | 1-4 | 0.1 max. | 0.4 max. |
Classification | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 70-110 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 80-120 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-160 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 100-160 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 130-210 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 140-210 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 180-300 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 200-300 |
7/32 in (5.6 mm) | DC+ | 250-330 |
7/32 in (5.6 mm) | AC | 270-370 |
1/4 in (6.4 mm) | DC+ | 300-400 |
1/4 in (6.4 mm) | AC | 325-420 |
Note |
