stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281257
FLUXINOX 308L
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E308LT0-1/E308LT0-4
EN ISO 17633-A : T 19 9 L R M21 3/T 19 9 L R C1 3
EN ISO 17633-B : TS308L-FB0
Fil fourré rutile allié pour le soudage des aciers Cr-Ni résistants à la corrosion non stabilisés et stabilisés.
Convient pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 350 °C, sans incrustation jusqu’à environ 800 °C.
  • FLUXINOX 308L permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
Positions de soudage
  • A plat/horizontal
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, C1 : Gaz actif 100% CO₂
