stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281304
FLUXINOX 309L
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E309LT0-1/E309LT0-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L R M21 3/T 23 12 L R C1 3
EN ISO 17633-B : TS309L-FB0
Fil fourré rutile allié pour l’assemblage d’aciers Cr-Ni-(Mo) et Cr fortement alliés avec des aciers non alliés, ainsi que pour la pose d’un placage inoxydable austénitique.
La température de fonctionnement la plus élevée pour les joints dissemblables est de 300 °C. Le métal soudé n’est pas incrusté jusqu’à 850 °C. Les températures de préchauffage et de passe intermédiaire doivent être calculées en fonction du métal de base utilisé. FLUXINOX 309 L présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections. Il produit des soudures plates et lisses, finement ondulées, sans caniveau dans le métal de base. Décrassage très facile du laitier.
  • FLUXINOX 309L permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d'investissement. L'utilisation de gaz de protection standard Ar/CO2 ou CO2 optimise les coûts de soudage.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
Positions de soudage
  • A plat/horizontal
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Gaz actif 100% CO₂
