Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281189 |
Le comportement à la corrosion du métal fondu est adapté à ces types d'acier. Excellente soudabilité. Très bonne élimination du laitier, surfaces de cordon de soudure lisses sans caniveau dans le métal de base. Très bonnes valeurs de propriétés mécaniques et une qualité rayons X. Peut être soudé en toutes positions avec un seul réglage de paramètres. Utilisé de préférence sous gaz mixte. L'utilisation du CO2 est possible.
- Fil fourré spécial rutile tubulaire cuivré pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers résistants à la corrosion atmosphérique tels que le Patinax ou le Cor-ten.
- Excellente soudabilité. Laitier facilement détachable, aspect régulier des cordons et bon mouillage des chanfreins
- Taux de remplissage du flux et capacité de courant conçues pour offrir des performances optimales dans toutes les positions
- Conçu pour mélange gazeux
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
