Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000278606 |
Très bonne élimination du laitier, surface de joint lisse sans caniveau dans le métal de base. Bonnes propriétés mécaniques. Peut être soudé en toutes positions avec un seul réglage des paramètres.
- Fil fourré rutile tubulaire à haut taux de dépôt pour le soudage des aciers à haute limite élastique jusqu'à 690 MPa
- Toutes positions de soudage avec des performances exceptionnelles en soudures d'angle et bout à bout en position
- Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
