Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281180 |
Le FLUXOFIL 40 est un fil fourré tubulaire procurant un laitier basique pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse d'aciers non alliés dont la limite d'élasticité peut atteindre 460 MPa. Le métal fondu est très résistant aux fissures, bonne résilience jusqu'à -60°C et très faible teneur en hydrogène. Caractéristiques de fonctionnement stables et faible niveau de projections pour les applications en régime d'arc de court-circuit, pulvérisation axiale et pulsé. Bonne fusion des parois latérales et très bonnes caractéristiques de compensation des écartements. Utilisé de préférence sous gaz mixte. L'utilisation du CO2 pour les régimes d'arc de court-circuit et de pulvérisation axiale est possible.
- Fil fourré rutile tubulaire à haut taux de dépôt pour le soudage des aciers à haute limite élastique jusqu'à 460 MPa. Résiliences élevées à -60°C
- Propriétés mécaniques très stables grâce à la tenur en nickel de 1% et au laitier de type basique
- Bonne productivité et grande pureté du métal soudé
Exemples d'applications
- Industrie offshore
- Construction métallique.
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
