Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281221 |
Fil fourré basique tubulaire cuivré pour le soudage de matériaux à grains fins et à caractéristiques mécaniques élevées comme les aciers de construction. Arc silencieux et sans à-coups, avec un faible niveau de projections et une élimination facile du laitier, produisant des soudures uniformes et lisses, sans porosité. Les propriétés mécaniques de la soudure dépendent des conditions de refroidissement et sont influencées par l'énergie de soudage et la température interpasse.
- Fil fourré basique tubulaire cuivré destiné au soudage des aciers de construction à haute résistance avec une limite élastique de 890 MPa.
- Propriétés mécaniques très stables grâce à une composition chimique contrôlée avec précision et au laitier de type basique
Exemples d'applications
- Soudage des aciers à très haute résistance
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
