Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
Fût 200 KG
1.0 mm W000281014
1.2 mm W000281017 W000281019
FLUXOFIL M10
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C) | W000281019
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T494T15-1MA-UH5
Fil fourré tubulaire, cuivré FLUXOFIL M 10 - 1.2MM - 200KG (FUT)
Fil fourré tubulaire cuivré de grande qualité pour le soudage des aciers de Re compris entre 355 et 460 Mpa. Il est caractérisé par une très faible teneur en hydrogène diffusible et un fort rendement (95-97%). Le FLUXOFIL M 10 permet d’obtenir des résiliences à -40°C sous gaz mixte. Les soudures obtenues sont régulières avec une quantité réduite de silicates. Utilisable en toutes positions. Parfait pour le soudage pulsé et pour les applications robotiques.
  • Fil fourré à poudre métallique tubulaire, cuivré, pour le soudage des aciers avec une limite élastique de 460 MPa. Résiliences élevées à -40°C
  • Meilleur comportement en cas d'écartement important ou d'oxydation de la surface par rapport au procédé MAG.
  • Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
  • Peut être utilisé en passe de racine en arc court ou pulsé
