Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281193 |
Le FLUXOFIL M48 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers patinables et de construction à grains fins comme le Patinax ou le Cor-ten. Le métal fondu est résistant à la corrosion atmosphérique. Le comportement à la corrosion du métal fondu est adapté à ces types d'acier. Caractéristiques de fonctionnement stables dans les applications en court-circuit, pulvérisation axiale et arc pulsé. Bonne fusion des parois latérales et très bonnes caractéristiques de compensation des écartements. A utiliser avec une protection gazeuse Ar/CO2.
- Fil fourré tubulaire cuivré pour le soudage des aciers résistant à la corrosion atmosphérique
- Bon mouillage des chanfreins, aspect régulier des cordons, peu de projections et formation de silicates limitée
- Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
Exemples d'applications
- Construction métallique.
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
