stainless steel wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 15 KG (BS300)
Fût 250 KG
0,8 mm W000283000 W000283002
1,0 mm W000283007 W000283008
1,2 mm W000283013
INERTFIL 308LSI
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : G 19 9 L Si
Fil massif pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 ou 304L
Fil massif pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 ou 304L avec un métal déposé de type 19Cr9Ni à faible C. Il est utilisé pour un large éventail d’applications, y compris la tuyauterie, le raboutage de tôles ou la fabrication de navires, etc.
  • La faible teneur en carbone réduit la précipitation de carbures, ce qui augmente la résistance aux corrosion sans l'utilisation de stabilisants.
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et un bel aspect de cordon
Exemples d'applications
  • Tuyauterie
  • Fabrication de tôles
  • Construction de navires
  • Placage
Gaz de protection
  • M12 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-5% CO2, M13 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-3% O2
