14lb Coil Innershield NR-207 Hermetically Sealed Pail
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 6,4 KG
1.7 mm ED016312
Innershield® NR®-207
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED016312
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E71T8-K6-H16
L'Innershield® NR®-207 est conçu pour les passes en verticale descendante, à chaud, de remplissage sur les pipelines cross-country et en milieu arctique.
Conçu pour des passes en verticale descendante, de remplissage et de finition sur les pipelines standards et les tubes de nuance arctique. Recommandé pour les tubes API de nuance X42 à X70.
  • Passes en verticale descendante pour la pénétration, le remplissage et la finition afin d'assembler des tubes pour la fabrication d'oléoduc terrestre.
  • Recommandé pour assembler des tubes de type API X42 jusqu'à X70. Pour cette dernière nuance, seulement pour la passe de pénétration (undermatching).
  • Taux de dépôt élevés
AWS AWS A5.29 E71T8-K6-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-K6-H16
ABS AWS A5.29 E71T8-K6
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-K6-H16 (E491T8-K6-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
E71T8-K6-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-K6-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (59) 520-570 (75-82) 26 31-197 (23-145)
Classification Polarity %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71T8-K6-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16.0 max.
E71T8-A2-K6-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.8-1.1 0.05-0.07 0.02-0.05 0.86-1.03 0.03 0.72-0.90 0.009 0.004 0.24-0.30 0.005 6.0
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 2.0 (80) 17-18 190 1.7 (3.8) 1.3 (3.0) 79
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 2.6 (105) 18-19 230 2.2 (5.3) 1.8 (4.0) 80
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 19-20 245 2.5 (5.7) 2.0 (4.5) 79
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.5 (140) 21-22 275 3.0 (6.8) 2.4 (5.5) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 4.4 (175) 21-22 295 3.6 (8.0) 2.9 (6.4) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.7 (70) 17-18 205 2.0 (4.5) 1.5 (3.4) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.0 (80) 18-19 225 2.3 (5.1) 1.7 (3.9) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.2 (90) 18-19 240 2.6 (5.8) 2.0 (4.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.7 (110) 20-21 275 3.1 (7.0) 2.4 (5.5) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.3 (130) 20-21 300 3.7 (8.3) 2.9 (6.5) 78
