Le choix pour les soudeurs débutants ou expérimentés qui recherchent un fil fourré sans gaz facile d'utilisation. L'excellent contrôle de l'arc et le facile maintien du bain de fusion permettent aux opérateurs de réaliser des soudures de haute qualité. souder des dépôts, quel que soit le niveau de compétence.
- Dévidage optimisé - La nouvelle conception augmente la rigidité du fil pour faciliter le dévidage et promeut un transfer d'arc doux
- fil facile à rompre - Il est facile de casser l'extrémité du fil sans outils pour un meilleur réamorçage
- Répond aux exigences de l'AWS D1.8 pour les soudures critiques - Trois lots de tests sont disponibles sur www.lincolnelectric.com/D1.8 pour répondre aux exigences de l'AWS D1.8 en matière d'exemption de lots
- Utilisation sans effort - Les soudeurs de tous niveaux bénéficient d'un arc facile à contrôler et d'une grande tolérance du bain de fusion même hors de position
Service d'information
AWS | AWS A5.20 | E71T-8-H8 |
AWS | AWS A5.36 | E71T8-A2-CS3-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E71T-8-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 430 (62) | 560-610 (81-88) | 25 | 41-75 (30-55) |
Classification | Polarity | %Al | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-8-H8 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 8.0 max. | ||
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.60 max. | 8 max. | ||
Typical Result | DC- | 0.6-0.8 | 0.0017 | 0.16-0.20 | 0.58-0.69 | 0.011 | 0.010 | 0.18-0.24 | 5.5 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 3.8 (150) | 17-19 | 220 | 2.4 (5.3) | 1.9 (4.2) | 80 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 5.1 (200) | 19-21 | 245 | 3.2 (7.1) | 2.5 (5.4) | 76 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 6.4 (250) | 21-23 | 270 | 4.0 (8.9) | 3.0 (6.6) | 74 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 7.6 (300) | 23-25 | 295 | 4.7 (10.4) | 3.5 (7.7) | 75 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 25 (1) | 8.9 (350) | 25-27 | 315 | 5.6 (12.3) | 4.3 (9.4) | 77 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 2.5 (100) | 17-18 | 184 | 2.0 (4.5) | 1.6 (3.6) | 80 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 18-19 | 250 | 3.1 (6.7) | 2.5 (5.4) | 80 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 20-21 | 295 | 4.0 (8.9) | 3.2 (7.1) | 81 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 22-23 | 330 | 5.1 (11.2) | 4.0 (8.9) | 79 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 23-24 | 355 | 6.1 (13.4) | 4.8 (10.6) | 79 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 2.3 (90) | 18-19 | 210 | 2.2 (4.9) | 1.8 (4.1) | 82 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 3.2 (125) | 19-20 | 260 | 3.2 (7.0) | 2.6 (5.6) | 81 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 20-21 | 300 | 3.8 (8.4) | 3.0 (6.7) | 80 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 21-22 | 340 | 5.1 (11.2) | 4.1 (9.0) | 81 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-25 (3/4-1) | 6.1 (240) | 22-23 | 380 | 6.1 (13.3) | 4.9 (10.8) | 81 |
Note |
⁽¹⁾ CTWD for 0.072 in. (1.8 mm) and 5/64 in. (2.0 mm) for 200 ipm or greater is 1 in (25 mm) |
