spool flux-cored wire saf-fro
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 4,5 KG (S200)
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281781 W000281782
INOXCORED 309LV
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E309LT1-1/E309LT1-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L P M21 1/T 23 12 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS309L-FB1
Fil fourré fortement allié. Convient pour le soudage en position des aciers inoxydables sur des aciers doux et les passes de beurrage.
La température de fonctionnement la plus élevée pour les joints dissemblables est de 300 °C. Le métal soudé ne présente pas d’incrustation jusqu’à 850 °C. Les températures de préchauffage et de passe intermédiaire doivent être calculées en fonction du métal de base utilisé. INOXCORED 309L V présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, et produit des soudures plates et lisses, finement ondulées et sans caniveau. Décrassage très facile du laitier. Grâce à son laitier à solidification rapide, INOXCORED 309L V est utilisé pour le soudage en position horizontale (PD), verticale montante (PF) et au plafond (PE).
  • Fil fourré fortement allié. Convient pour le soudage en position des aciers inoxydables sur des aciers doux et les passes de beurrage.
  • INOXCORED 309LV présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, avec une élimination très facile du laitier. Conçu pour le soudage en position horizontale (PD), au plafond (PE) et verticale (PF).
  • INOXCORED 309LV permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d'investissement. L'utilisation de gaz de protection standard Ar/CO2 ou CO2 optimise les coûts de soudage
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semi-automatique avec un facteur de marche élevé.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, C1 : Gaz actif 100% CO2
