Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 4,5 KG (S200) |
Bobine 15 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281761 | W000281762 |
Le métal soudé est résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400 °C, et ne présente aucune incrustation jusqu’à 800 °C. INOXCORED 316L V présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, avec un décrassage très facile du laitier des soudures d’angle, même dans les angles aigus.
- Fil fourré rutile à solidification rapide pour le soudage en position des aciers Cr-Ni-Mo 316 résistants à la corrosion.
- INOXCORED 316LV présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, avec une élimination très facile du laitier. Conçu pour le soudage en position horizontale (PD), au plafond (PE) et verticale (PF).
- Les soudures présentent une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
- Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
- La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semi-automatique avec un facteur de marche élevé. L’utilisation de gaz de protection standard Ar/CO₂ ou CO₂ optimise le coût du soudage.
- Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, C1 : Gaz actif 100% CO2
