Les générateurs de découpe plasma TOMAHAWK® 30K sont prêts à l’emploi pour une découpe rapide et précise. Avec lui, oubliez la meuleuse, prenez simplement la torche et coupez en quelques secondes.
- Portabilité – Le compresseur interne permet un fonctionnement dans des environnements où l’air comprimé externe n’est pas disponible
- Réglage en continu de la puissance de sortie pour un ajustement fin des épaisseurs à découper
- Coupe au contact – Amorçage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence
- Réamorçage rapide de l’arc – Coupe rapide à travers les interstices, même sur métal déployé.
- Réglage en face avant de la pression d’air – Facilite le réglage du débit d’air sans déclencher l’arc plasma
- Meilleur refroidissement – durée de vie des pièces d’usure prolongée grâce à la conception d’une nouvelle tuyère
- Sécurité accrue – Notre système Parts-in-Place détecte l’installation correcte des consommables et de la torche
- Compatible Groupe Autonome – Choisissez un groupe autonome tel qu’un Outback® ou un Vantage® pour alimenter votre Tomahawk® dans les endroits difficiles d’accès.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Compresseur d’air interne (raccord d’air externe également de série)
- Torche plasma LC30 4 m
- Régulateur de pression et manomètre
- Déshumidificateur interne
- Pince et câble de masse
- Lot de pièces d’usure pour la torche
- Sangle de transport
- Câble d’alimentation
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Poids net | 18,5 kg |
Tension à vide | 396Vdc |
Type de connecteur de câble de masse | Dinse |
Spécifications coupage plasma
Procédés de coupage | Coupage |
Torche incluse | Yes |
Refroidissement torche | Air |
Pression de gaz requise | 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min |
Découpe nominale acier non allié max. (mm/M) | 12mm |
Découpe acier non allié max. (mm/M) | 16mm |
Découpe de séparation acier non allié max. (mm/M) | 20mm |
Découpe nominale acier inoxydable max. (mm/M) | 12mm |
Découpe acier inoxydable max. (mm/M) | 16mm |
Découpe de séparation acier inoxydable max. (mm/M) | 20mm |
Découpe nominale aluminium max. (mm/M) | 12mm |
Découpe aluminium max. (mm/M) | 16mm |
Découpe de séparation aluminium max. (mm/M) | 20mm |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 230/1/50 |
Courant de soudage | 16A |
Fréquence | 50 Hz |
Phase d'alimentation | 1Ph |
Courant d'alimentation | 3,3KW |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 15 – 30A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 30A@60% |
Exemples d'applications | Construction Métaux dissimilaires Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 2 years |
