Le générateur portable pour soudage MMA Invertec® 400SX est construit pour résister à des conditions environnementales difficiles en utilisant la technologie de tunnel Lincoln pour séparer les PCB et les pièces sensibles du flux d’air de refroidissement contaminant. Le boîtier métallique robuste avec de grands coins de protection en caoutchouc permet d’utiliser cet équipement sur site associé à un groupe électrogène, ou dans un atelier, offrant une flexibilité et une durabilité maximum.
- Conception robuste, conçu pour des conditions environnementales difficiles.
- Le panneau de commande entièrement équipé et convivial avec affichage numérique permet un réglage précis du courant de soudage.
- Mode "Soft" et "Crisp" – plusieurs modes d'arcs pour différents types d'électrodes
- Arc Force auto-adaptable en mode Soft et Crisp pour une meilleure stabilité de l'arc.
- "Hot Start" pour un amorçage toujours réussi et sans défaut.
- Lift TIG pour un amorçage TIG au contact sans contamination de la soudure par l'électrode tungstène
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d'alimentation (2 m)
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 455 mm x 301 mm x 632 mm |
Poids net | 37 kg |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) |
Tension à vide | 45 Vdc |
Tension d'alimentation | 400V ± 15% |
Courant de soudage | 30A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Courant d'alimentation | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 20-60A |
Polarité | DC |
Exemples d'applications | Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
