ASPECT 300
Aspect® 300
K12058-1
Onduleur pour soudage TIG AC/DC - 230/400V/3Ph - Intensité nominale: 300A @35%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le générateur Aspect® 300 est un équipement industriel TIG AC/DC dédié aux applications de soudage et fabriqué selon la dernière technologie onduleur conçu et étudié pour fonctionner dans des environnements les plus difficiles avec des puissances de sortie de 300 A à 35%. Le panneau de contrôle offre toutes les possibilités disponibles sur un inverter industriel TIG AC/DC avec l’assistance d’un pupitre convivial. Branchez le COOL ARC® 46 pour transformer votre générateur en modèle avec “torche refroidissement à eau”. Chariot robuste et stable pour le transport disponible en option
  • Technologie de forme d'onde avancée pour les meilleures performances de soudage de l'aluminium.
  • Fonctions avancées TIG AC & DC - Quatre formes d'ondes, mode Pulsé, Balance et Offset réglables, panneau de contrôle simple et innovant, réglage automatique AC.
  • Fréquence variable en AC (40-400 Hz) pour le contrôle de la vitesse de soudage et de la pénétration.
  • Panneau de réglages convivial et nombreuses fonctionnalités équipé de 2 afficheurs numériques qui rendent le réglage de vos paramètres de soudage encore plus simples
  • Possibilité de souder avec électrodes cellulosiques.
  • Circuit buck-boost 3 phasé économe en consommation d'energie
Ce qui est inclus
  • Câble d’alimentation 3m
  • Kit de raccordement au gaz
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 632 mm x 301 mm x 455 mm
Poids net 26 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage TIG (GTAW)
Tension à vide 90 Vdc
Tension d'alimentation 230 - 400V ± 15%
Courant de soudage 32/20A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Courant d'alimentation 230/400V/3/50-60 Hz
Mode CC
Gamme de courant de soudage 2-300A
Polarité AC/DC
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 ans
