Refroidisseur COOL ARC® 25
K14037-1
À utiliser avec les générateurs Powertec® 365S, 425S, 505S et CV.
Entrée
Entrée Entrée
Système de refroidissement par eau à utiliser avec les générateurs Powertec conventionnelles et CV. Équipé d'un câble d'entrée avec prise pour alimentation 230V 50/60Hz. La fonction de connexion/déconnexion rapide rend le changement des torches MIG réalisable en quelques secondes. Fenêtre d'inspection du niveau de liquide. Lincoln Electric FREEZCOOL Liquide de refroidissement recommandé W000010167.
  • Équipé d'un câble d'entrée avec prise Schuko 16A pour alimentation 230V 50/60Hz.
  • La fonction de connexion/déconnexion rapide rend le changement des torches MIG réalisable en quelques secondes.
  • Capacité du réservoir de 8,5 litres
  • Fenêtre d'inspection du niveau de liquide.
  • Position verticale
  • Lincoln Electric FREEZCOOL Liquide de refroidissement recommandé W000010167.
Ce qui est inclus
  • Câble d'entrée avec fiche Schuko 16A;
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (P) 748 mm x 238 mm x 248 mm
Poids net 17 kg
Coolers
Cooling Capacity (BTU) 1.05 kW
Tank Capacity (ltrs) 8.5
Garantie
Garantie 3 ans
