Invertec 275S stick welder
Invertec 275S front
Invertec 275S right
Invertec® 275S
K14242-1
Onduleur portable soudage à l'électrode enrobée - 400V/3Ph - Intensité nominale: 270A@40%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
L'INVERTEC® 275S est un onduleur MMA de nouvelle génération qui marque la nouvelle étape vers l’avenir du soudage professionnel en offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui augmentent la productivité. L'INVERTEC® 275S est conçu avec les technologies les plus récentes en matière d'économie d'énergie et résiste aux conditions climatiques extrêmes grâce à sa conception unique. Pour obtenir des performances de soudage exceptionnelles, l'INVERTEC® 275S est basé sur un système de communication numérique et sur des outils de communication intégrés tels qu’USB; ce qui permet une traçabilité et un suivi précis de vos activités de soudage. Le système modulaire comprend : le générateur 270A @25% et un chariot 2 roues CART 24 avec un structure solide métallique qui facilite les déplacements. Ce système s’adapte parfaitement aux besoins les plus exigeants en matière de soudage.
  • 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, Compatible groupe électrogène
  • Poids léger: seulement 14,3 kg
  • Faible consommation en mode veille inférieure à 19W et une efficacité >85 %
  • MMA manuel et synergique – Pulsé
  • EE Pulsé : 0.5-15 Hz
  • Ventilation à la demande (F.A.N. Intelligent)
  • Aide à l'utilisateur
  • Clé USB (mise à jour du logiciel, collecte des données)
  • VRD (Voltage Reduce Device)
  • Capacité à souder des électrodes cellulosiques
Ce qui est inclus
  • Câble d’alimentation 3 m (sans fiche)
  • Manuel d'utilisation sur clef USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 360 mm x 230 mm x 498 mm
Poids net 14,3 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Tension à vide 70 Vdc
Tension d'alimentation 400V ± 15%
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Courant d'alimentation 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Mode CC
Gamme de courant de soudage 5-270A
Polarité DC
Exemples d'applications Construction
Entretien des voies ferrées
Pipeline cross country
Maintenance & Réparation
Pétrole & Gaz
Tuyauterie
Réparation des moules
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans
