L’INVERTEC® 275TP est un onduleur TIG de nouvelle génération qui marque la prochaine étape vers l’avenir du soudage professionnel en offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui augmentent la productivité. Le nouveau INVERTEC® est conçu avec la dernière technologie d'économie d'énergie et il est prêt à fonctionner dans les environnements les plus difficiles grâce à sa conception unique. Afin obtenir d'excellents résultats de soudage, l'INVERTEC® 275TP utilise des systèmes de communication numériques et des dispositifs de communication intégrés tels que l'USB, ce qui facilite la Monitoring et le suivi des opérations de soudage.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, compatible avec les groupes électrogènes
- Système modulaire avec structure métallique solide, facilitant les déplacements et répondant aux besoins exigeants en soudage
- Écologique : consommation en veille <19W, efficience >85%
- Niveau sonore réduit avec ventilateur intelligent
- Aide à l’utilisateur via le panneau de commande
- Connectivité USB
- Fonction VRD (en standard)
- Capacité à souder des électrodes cellulosiques
- Qualité industrielle : IP23, 3 ans de garantie, sans limitation
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d'alimentation 3 m (sans prise)
- Tuyau de gaz de 2 m
- Câble de masse de 3 m avec pince de masse
- Clips métalliques pour fixer le tuyau
- Clé USB avec manuel d'utilisation
- Documents de mise en route rapide
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Poids net | 16 kg |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | TIG (GTAW) |
Tension à vide | 72 Vdc |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Tension d'alimentation | 400V ± 15% |
Courant de soudage | 16A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Courant d'alimentation | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 5-270A |
Polarité | DC |
Technologies de données | USB |
Exemples d'applications | Fabrication générale Fabrication lourde Maintenance & Réparation Industrie pétrochimique Pipeline & Offshore Construction navale Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
