outback 200
Outback® 200
K14294-1
Groupe autonome de soudage - 150A@100%
Sortie
Sortie
Entrée
Entrée Entrée
L’Outback 200 est idéal pour les travaux de réparation d’engins de génie civil et agricoles ou la pose de canalisations. Indispensable lors des travaux externes, il fournit un courant DC pour le soudage à l’électrode enrobée et un courant AC pour les équipements auxiliaires!
  • Sortie de soudage disponible jusqu'à 200 A
  • Il dispose d’une capacité totale de production électrique monophasée jusqu’à 8,2 kW
  • Un moteur à essence alimenté par une source de courant continu pour souder à l'électrode et un générateur de courant alternatif 230 / 110 volts.
  • Soudage DC avec jusqu'à 5,0 mm à lé'électrode enrobée − Jusqu'à 200 A de sortie DC pour de nombreuses applications
  • Conçu pour une utlisation en extérieur et en environnements difficiles (IP23 Rated)
  • Équipé d’un moteur d'une puissance de 11,1 CV qui a fait ses preuves dans l'industrie Essence Honda
  • Répond aux dernières normes de conformités européennes en matière d’émission des gaz d’échappement RoHs, CE et Stage V
  • Faible niveau sonore < 97 dB
  • Moteur Essence 4 temps, 11,1 hp- 8,2kW OHV/Air, 3000 TPM
  • Deux unités OUTBACK 200 peuvent être mises en parallèle en mode CC-stick pour augmenter le rendement
Ce qui est inclus
  • Manuel d'utilisation et informations de démarrage rapide
Spécifications
Alimentation/Sortie
1Ph: Intensité nominale #1A (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 170A/26,8V/60%
1Ph: Intensité nominale #1B (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 200A/20V/60%
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 630 mm x 490 mm x 540 mm
Poids net 70 kg
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Intensité maximale 170A/26,8V/60% 200A/20V/60%
Gamme de courant de soudage 170A@60% 150A@100%
Nombre d'opérateurs par machine 1
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous
Fréquence auxiliaire 50 Hz
Types de prise CEI 60309 Prise jaune 2P+ terre
CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre
Marque et modèle de moteur Honda GX390
Gamme de courant de soudage CC-Stick:20 – 170Amps
Puissance moteur 11,1 Hp
Classe d'émissions StageV
Vitesse pleine charge@intensité nominale 3000
Niveau sonoe Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB
Capacité réservoir carburant (L) 6,1 liters
Capacité réservoir huile (L) 1.1
Tension à vide max. 70V
Spécifications soudage manuel
Intensité 170A
Facteur de marche 60%
Epaisseur à souder max. 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes
Intensité nominale 170A@60% 150A@100%
Protection contre les surcharges thermiques x
Inclus dans le pack User manual on USB key and Quick Start guide on paper
Spécifications techniques
Fréquence 50 Hz
Mode CC
Gamme de courant de soudage 20-170A DC
Polarité DC
Intensité nominale 170A/26,8V/60%,200A/20V/60%
Compatible groupe électrogène 3,5 kW Continuous
Exemples d'applications Construction
Pipeline cross country
Fabrication générale
Tuyauterie
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 ANS
