L’INVERTEC® 400TP est un générateur TIG nouvelle génération offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui augmentent la productivité et constituent la prochaine étape vers l’avenir du soudage professionnel. Le nouvel INVERTEC® est conçu avec les dernières technologies en matière d’économie d’énergie et résiste à des conditions climatiques extrêmes grâce à sa conception unique. Afin obtenir d’excellents résultats de soudage, l’INVERTEC® utilise des systèmes de communication numériques et des dispositifs de communication intégrés tels que l’USB, ce qui facilite la Monitoring et le suivi des opérations de soudage.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, compatible avec les groupes électrogènes
- Système modulaire avec structure métallique solide, facilitant les déplacements et répondant aux besoins exigeants en soudage
- Écologique : consommation en veille <22W, efficience >88%
- Niveau sonore réduit avec ventilateur intelligent
- Aide à l’utilisateur via le panneau de commande
- Connectivité USB
- Fonction VRD en standard
- Capacité à souder des électrodes cellulosiques
- Qualité industrielle : IP23, 3 ans de garantie, sans limitation
- Possibilité de gougeage
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d’alimentation 4 m (sans fiche)
- 1 tuyau de gaz 2 m
- 1 câble de masse avec pince de masse 3 m
- Clips de serrage
- Manuel d’utilisation sur clef USB
- Manuel d’utilisation papier
- Capot de protection
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 294 mm x 624 mm x 500 mm |
Poids net | 31.5 kg |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | TIG (GTAW) |
Tension à vide | 85 Vdc |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Tension d'alimentation | 400V ± 15% |
Courant de soudage | 25A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Courant d'alimentation | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 5-400A |
Polarité | DC |
Technologies de données | USB |
