SQUARE WAVE® 400 ADV est la solution industrielle idéale pour les applications de soudage TIG en courant alternatif. Il allie puissance et précision de soudage ; ce qui garantit d'excellents résultats et renforce la productivité. Le nouveau SQUARE WAVE est doté des dernières technologies d'économie d'énergie et est conçu pour opérer efficacement dans les environnements exigeants grâce à sa conception innovante.
- 400V ±15%, 3-Ph 50/60Hz, compatible groupe électrogène
- 400A@60% / 300A@100%, Respectueux de l’environnement : consommation à vide de 23 W et rendement de 85 %
- Ecran couleur LCD 7” TFT
- Connectivité USB
- VRD (Voltage Reduction Device)
- CA Fréquence – 40-400 Hz
- Innesco Solf/Medio/Hard
- Interface d’automatisation simple (A1)
- 4 formes d'ondes AC
- Support client sur l’interface utilisateur
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d’alimentation 4 m (sans fiche)
- Tuyau de gaz 1.5 m
- Câble de masse avec pince de masse 5 m
- Clips métalliques pour fixer le tuyau
- Manuel d’utilisation sur clef USB
- Manuel d’utilisation papier
- Capot de protection
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 509 mm x 294 mm x 624 mm |
Poids net | 41 kg |
Procédés de soudage | TIG (GTAW) |
Intensité maximale | 400A |
Tension à vide | 90V |
Technologies de données | USB |
Technologie de communication | Digital |
Spécifications soudage manuel
Facteur de marche | 60% |
Pince de masse incluse | Yes |
Protection contre les surcharges thermiques | x |
Spécifications techniques
Courant de soudage | 25A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Courant d'alimentation | 400V |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 3-400A |
Polarité | AC/DC |
Intensité nominale | 400A@60%, 300A@100% |
Exemples d'applications | Construction Industrie minière Fabrication générale Équipements lourds Fabrication lourde Réservoirs de stockage GNL & GPL Maintenance & Réparation Pétrole & Gaz Industrie pétrochimique Pipeline & Offshore Tuyauterie Production d’énergie Chaudronnerie Construction navale Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3 Years |
