YARDTEC 300C LEFT SIDE
YARDTEC 300C
YARDTEC 300C CART
YARDTEC 300C FRONT
YARDTEC 300C FRONT LEFT SIDE CAGE
YARDTEC 300C FRONT LEFT SIDE CARD SPOOL
YARDTEC 300C FRONT TURNED-ON.
YARDTEC 300C LEFT SIDE CART SPOOL
YARDTEC 300C LEFT SIDE OPEN CART SPOOL
YARDTEC 300C LEFT SIDE TURNED-ON COVER.
YARDTEC 300C LIGHT
YARDTEC 300C ONE SIDE CAGE
YARDTEC 300C OPEN
YARDTEC 300C OPEN
YARDTEC 300C RIGHT SIDE
YARDTEC 300C RIGHT SIDE TURNED-ON
YARDTEC 300C strap
Générateur multi-procédé YARDTEC® 300C STANDARD
K14421-1
Générateur de soudage multi-procédés avec dévidoir intégré - 230/400V/3Ph - Courant de sortie: 300A@30%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le YARDTEC® 300C STANDARD est un générateur de soudage multi-procédés, léger et portable avec dévidoir intégré, ce qui en fait une solution idéale pour les chantiers navals et les sites de construction. Ce produit polyvalent est parfait pour les travaux de soudage dans de grands espaces, où déplacer l’équipement, étendre sa portée et travailler dans des zones difficiles d’accès peuvent être des défis. Sa capacité à supporter divers procédés de soudage offre des possibilités multiples, que ce soit pour préparer de grandes pieces pour un soudage futur, effectuer des réparations ou gérer des tâches de production standard légères.
  • 300A@30% / 200A@100% (400V)
  • Double tension d'alimentation : 3x230±10% et 3x400V±15%, 50/60Hz;
  • ECO Design: haut rendement = 88% ; consommation à vide <= 20W
  • Conception compacte pour les environnements difficiles dont l’accessibilité est limitée.
  • Interface utilisateur à LED simple et conviviale
  • Débitlitre en série
Ce qui est inclus
  • Câble d’alimentation (3 m)
  • Kit galets 1.0-1.2 mm pour fil acier
  • Câble de soudage avec pince de masse 200A
  • Raccord pour le raccordement du tuyau de gaz
  • Manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Alimentation/Sortie
1ph: Tension d'alimentation #1 (Tension/Phase/Hertz) 400/3/50-60
1Ph: Intensité nominale #1A (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 300A/29V/30% (GMAW)
1Ph: Intensité nominale #1B (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 240A/26V/60% (GMAW)
1Ph: Intensité nominale #1C (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 200A/24V/100% (GMAW)
1Ph: Courant d'entrée à l'intensité nominale maximale#1 (Intensité) 16A
1Ph: Tension d'alimentation #2 (Tension/Phase/Hertz) 230V/3/50-60
1Ph: Intensité nominale #2A (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 250A/26,5V/30% (GMAW)
1Ph: Intensité nominale #2B (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 200A/24V/60% (GMAW)
1Ph: Intensité nominale #2C (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 180A/23V/100% (GMAW)
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 381 mm x 230 mm x 498 mm
Poids net 18 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
Fil fourré (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Tension à vide 51Vdc
Tension d'alimentation 230/400V±15%
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 Ph
Courant d'alimentation 230/400V/3/50-60
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 10-300A
Polarité DC
Diamètre électrode de gougeage 5/32 in (4.0 mm)
Technologie de communication Digital
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Construction navale
Fabrication de structures
