SPRINTER 160S
SPRINTER 160S
Sprinter 160S
K14436-1
Onduleur portable soudage à l'électrode enrobée - 120/230V/1Ph - Intensité nominale: 160A@45%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les Sprinters S sont bien plus que de simples générateurs de soudage à l'électrode, ils permettent le soudage MMA de qualité ainsi que le soudage TIG DC LIFT. Ces générateurs sont multi-tension et ils peuvent fonctionner avec une alimentation primaire de 120 V et de 230 V. Un afficheur numérique simple vous permet de sélectionner rapidement les paramètres de soudage, avec la possibilité de démarrer n'importe quel travail n'importe où, qu'il s'agisse de travaux de maintenance, de fabrication ou de construction légère ainsi que de tous autres applications d’intervention.
  • TENSION D'ALIMENTION DOUBLE - 120 V et 230 V en monophasé, elle vous permet de vous brancher sur n'importe quel réseau électrique domestique.
  • VERSION PRÊTE À L'EMPLOI - Disponible également en version Pack avec valise résistante et bras télescopique, contenant générateur, câbles de soudage, gants de soudage et petit paquet d'électrodes.
  • HOT START - Il s'agit d'une augmentation temporaire du courant de soudage initial, pour aider à allumer l'arc rapidement et de manière fiable.
  • ARC FORCE – cette fonction aide à augmenter la pénétration et à empêcher le collage de l’électrode sur la pièce
  • MULTIPLES PROCEDES – Soudage Electrodes Enrobées (MMA) DC et soudage TIG DC avec dispositif Lift TIG
  • PORTABILITÉ - pesant moins de 9 kg, le Sprinter S est facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique et à sa bandoulière.
  • DEUX MODES EN SOUDAGE A L’ELECTRODE - Les modes de soudage dédiés E6010 et E7018 permettent une plus grande polyvalence de soudage et des performances supérieures
  • PFC – Le Power Factor Control limite les fluctuations de puissance, même en travaillant sur de longs câbles d'alimentation jusqu'à 100 m, sans affecter la capacité et la qualité de soudage
Ce qui est inclus
  • Générateur
  • Bandoulière
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 305 mm x 162 mm x 438 mm
Poids net 8.4 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Tension à vide 65V
Tension d'alimentation 120/230V +/-10%
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Mode CC
Gamme de courant de soudage 20-160A
Polarité DC
Garantie
Garantie 3 years
Modèles connexes
