SPRINTER 160S-180 Pack
SPRINTER 180S front
Sprinter 180S PACK
K14437-1-P
Onduleur portable soudage à l'électrode enrobée - 120/230V/1Ph - Intensité nominale: 180A@35%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le Sprinter S est plus qu'un simple générateur de soudage à l’électrode enrobée. Il allie des fonctionnalités avancées pour le soudage à l’électrode enrobée avec le mode DC LIFT TIG et une double tension d’entrée (120V/230V). Son affichage intuitif permet de sélectionner rapidement les paramètres de soudage, offrant la flexibilité necessaire pour démarrer n’importe quel projet, n’importe où, que ce soit pour des travaux de maintenance, de fabrication ou de constructions légère, et bien plus encore.
  • TENSION D’ALIMENTATION DOUBLE: 120V et 230V, permettant de se brancher sur n’importe quelle alimentation ordinaire.
  • VERSION PRÊTE À L’EMPLOI: Également disponible en version pack comprenant une valise robuste, un bras télescopique, un générateur, des câbles de soudage, des gants de soudeur et des électrodes
  • HOT START: Élévation temporaire du courant de soudage initial Hot Start pour un meilleur amorçage.
  • ARC FORCE: Assure une meilleure pénétration et permet d’éviter le collage de l’électrode
  • MULTI-PROCÉDÉS: Soudure en mode électrode enrobée DC et TIG Lift DC.
  • TRANSPORT FACILE: Avec moins de 9 kg, cette machine robuste est facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique ou sa bandoulière
  • DEUX MODES DE SOUDAGE ÉLECTRODE ENROBÉE: Les modes de soudage pour les électrodes E7018 (basiques) et les électrodes E6010 (cellulosiques) permettent une plus grande polyvalence et des performances améliorées.
  • PFC: Résistant aux variations de puissance, même avec des rallonges allant jusqu’à 100 m, sans compromettre les performances ni la qualité du soudage.
Ce qui est inclus
  • Générateur
  • Bandoulière
  • Valise avec bras télescopique
  • 14 électrodes OMNIA® 46 2.5 mm
  • Gants soudeurs
  • Câble porte-électrode 3 m
  • Câble de masse avec pince de masse 3 m
Spécifications
Alimentation/Sortie
1ph: Tension d'alimentation #1 (Tension/Phase/Hertz) 120/230V +/-15% /1Ph
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 162 mm x 305 mm x 438 mm
Poids net 8.4 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Tension à vide 65V
Tension d'alimentation 120/230V +/-15% / 1Ph
Courant de soudage 16A
Fréquence 50 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Mode CC
Gamme de courant de soudage 20-180
Polarité DC
Garantie
Garantie 3 years
Modèles connexes
