Power feed 10R
DEVIDOIR POWER FEED® 10R
K1780-3
Le Power Feed® 10R est un système d'entraînement du fil à haute performance et à commande numérique pour les systèmes de soudage modulaires et multi-procédés. Il est spécialement conçu pour être monté sur un bras de robot ou pour être utilisé dans des applications d'automatisation intensive. L'intégration étroite du dévidoire, du générateur et de l'équipement existant constitue la base d'un système offrant des performances de soudage et une fiabilité supérieures.
SYSTÈME COMPACT DE DEVIDAGE POUR L'AUTOMATISATION Le Power Feed® 10R est un système d'entraînement du fil à haute performance et à commande numérique pour les systèmes de soudage modulaires et multi-procédés. Il est spécialement conçu pour être monté sur un bras de robot ou pour être utilisé dans des applications d'automatisation intensive. L'intégration étroite du dévidoire, du générateur et de l'équipement existant constitue la base d'un système offrant des performances de soudage et une fiabilité supérieures. Conception intégrée - Conçu pour s'intégrer dans le bras supérieur de la famille de bras ARC Mate® iC de FANUC® Robotics. Contrôle numérique - Donne des performances de pointe Freinage rapide - Passe de la vitesse maximale à zéro en quelques millisecondes, ce qui réduit les risques de coincement du câble. Deux réglages de vitesse - Sélectionnez les vitesses basse ou haute pour une large gamme de vitesses d'alimentation en fil. Guides-fils fendus - Alimentation sans problème et installation, changement et entretien rapides et sans outils des fils. Rétroaction du tachymètre - Permet l'étalonnage et le contrôle précis de la vitesse d'avance du fil. Connexions laiton à laiton - Une meilleure connectivité électrique entre la torche et le dévidoir permet d'améliorer les performances de l'arc. Jauge de tension du dévidoir - Facile à lire pour un réglage précis de la tension. Capacité de chargement automatique des fils - Installation facile Construction modulaire - Simplifie la maintenance
  • Conception intégrée
  • Contrôles numériques
  • Freinage rapide
  • Deux réglages de vitesse
  • Guides-fils fendus
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 226 mm (8.9 in x 306 in)
Poids net 8.94 kg (19.7 lbs)
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Pipeline cross country
Tôles de blindage (militaire)
Automobile
Industrie brassicole
Construction & Montage sur site
Métaux dissimilaires
Distillerie
Tuyauterie à température élevée
Acier galvanisé
Usines à gaz
Fabrication générale
Industrie verrière
Échangeurs thermiques
Équipements lourds
Fabrication lourde
Tuyauterie à haute pression
Haute température
Tuyau à haute résistance
Réservoirs de stockage GNL & GPL
Maintenance & Réparation
Applications navales
Fabrication & Maintenance navale
Applications NACE
Offshore
Pétrole & Gaz
Pétrochimique
Industrie pétrochimique
Raffinerie
Équipements pharmaceutiques
Pipeline & Offshore
Tuyauterie
Production d’énergie
Centrales électriques
Chaudronnerie
Tuyauterie industrielle
Fabrication d’éléments automoteurs
Garde-corps industriels
Réparation des moules
Réparation par soudage
Robotique
Robotique / Hard Automation
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 5 Ans
