Cool-Arc 40
Cool Arc® 40 230/1/50/60
K2187-1
Cool Arc® 40 230/1/50/60 Refroidisseur par eau
Entrée
Entrée Entrée
Le Cool-Arc 40 est un groupe de refroidissement EAU fiable et abordable pour les applications MIG ou TIG refroidies à l'eau ainsi que pour les applications de coupage plasma. Disponible en modèles 115 et 230 volts, le Cool-Arc 40 est compatible avec tous les systèmes refroidis à l'eau Lincoln, y compris Cobramatic®. Le Cool-Arc 40 est équipé d'une pompe industrielle robuste fabriquée par Pro-Con®, le principal fabricant de pompes pour les groupes de refroidissement à eau pour le soudage. Cette pompe est un standard de l'industrie, ce qui rend le Cool-Arc 40 facile à entretenir et à entretenir. Le Cool-Arc 40 fonctionne en douceur et minimise les vibrations qui seraient autrement transmises à la torche de soudage. La pompe à eau interne Pro-Con® standard est facile de maintenance, elle est conçue pour un fonctionnement continu, fournissant un débit et une pression constants. Le puissant ventilateur axial à tube de type "muffin" assure un refroidissement efficace, un fonctionnement silencieux et fluide pour minimiser les vibrations dans la torche de soudage. Le réservoir en plastique de 7,5 kg limite le poids du CoolArc 40 rempli à 27 kg. L'unité peut être montée et utilisée horizontalement ou verticalement pour un encombrement minimal. Compatible avec tous les systèmes refroidis par l'eau Lincoln Electric, y compris les torches push-pull Cobramatic refroidies à l'eau. Les raccords d'entrée et de sortie de liquide de refroidissement à code couleur sont de type CGA femelle standard (filetage à gauche 5/8-18). Aucun liquide de refroidissement spécial requis pour une utilisation en intérieur - utilise de l'eau du robinet. Conformité CE (Europe) et C-Tick (Australie) (K2187-1 uniquement).
  • La pompe à eau interne Pro-Con® standard est facile de maintenance, elle est conçue pour un fonctionnement continu, fournissant un débit et une pression constants.
  • Le puissant ventilateur axial à tube de style muffin offre un refroidissement efficace, un fonctionnement silencieux et fluide pour minimiser les vibrations dans la torche de soudage.
  • Le réservoir en plastique de 7,5 kg limite le poids du CoolArc 40 rempli à 27 kg.
  • L'unité peut être montée et utilisée horizontalement ou verticalement pour un encombrement minimal.
  • Compatible avec tous les systèmes refroidis par l'eau Lincoln Electric, y compris les torches push-pull Cobramatic refroidies à l'eau.
Spécifications
Coolers
Coolers Type Autonome
Coolers Communication Type x
Tank Capacity (gal) 2
Tank Capacity (ltrs) 7.6
Mechanized
Mechanized Communication Analogique
Exemples d'applications Fabrication générale
Garantie
Garantie 1 an
