MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 10 controller and MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 22 Feed Head
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Tête de Soudage MAXsa® 22
K2370-2
Unité de dévidage pour applications intensives dédiée aux équipements Power Wave® AC/DC 1000® SD
Entrée
Entrée
Spécialement conçue pour les applications automatiques, la tête de dévidage MAXsa® 22 permet le dévidage de fil (de gros diamètres) pour le soudage à l'arc submergé. Basé sur l'expertise de Lincoln Electric en matière de moto-réducteurs, le MAXsa™ 22 possède un moteur à couple élevé 32 V DC dévidant du fil plein jusqu'à 5,6 mm de diamètre. Sa vitesse de pointe, jusqu'à 12,7 m/min peut être atteinte en changeant le rapport de réduction
  • Configuration flexible – Peut être utilisé en configuration, monofil, tandem, Twinarc® ou multi-arc.
  • Régulation de la vitesse – Facilite le contrôle des vitesses de dévidage à l'amorçage, pendant l'application et à l'arrêt
  • Large gamme de vitesses d'avance de fil - Les kits de conversion de rapport de vitesse permettent une large gamme de capacités d'avance de fil pour répondre aux exigences de votre application.
  • Rotation multiaxe
  • Accessoires standard : Redresseur fil réglable, Glissière croisée pour ajustement, Vanne à flux électrique, Support de Montage chariot TC-3
Ce qui est inclus
  • Tête de Soudage MAXsa™ 22
  • Redresseur de fil réglable
  • Glissière croisée pour ajustement
  • Vanne à flux électrique
  • Support de montage pour le Chariot TC-3
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 305 mm x 355 mm x 254 mm (12.0 in x 14 in x 10 in)
Poids net 36.3 kg (80.0 lbs)
Intensité maximale 1000
Spécifications dévidage
Procédés de soudage - Arc submergé
Autre information
Tension d'alimentation AC
Diamètre de fil max.
Diamètre de fil min.
Utilise le gaz Argon
Utilise le gaz mixte Argon/Dioxyde de carbone
Intensité nominale
Facteur de marche
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 32 VDC
Courant de soudage 6.7A (max.)
Exemples d'applications Fabrication lourde
Tuyauterie
Production d’énergie
Chaudronnerie
Tuyauterie industrielle
Robotique / Hard Automation
Garantie
Garantie 5 Ans
