PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE PERFORMANCES Obtenez tous les XTras nécessaires pour les travaux de construction et de maintenance. C'est la performance de soudage XTra avec 250 ampères pour le soudage à la baguette AC ou DC et au fil DC et la puissance XTra avec jusqu'à 11 000 watts de crête pour les lampes, les meuleuses ou les équipements à haut ampérage. Vous bénéficiez également d'une protection XTra et d'un fonctionnement silencieux avec le boîtier fermé Lincoln. Carrosserie totalement fermée Le moteur est entièrement protégé. 3 portes d'accès de service. Faible bruit - Niveau sonore de 76,4 dBA à 23 pieds (7 m). puissance sonore de 100,7 dB (Lwa) at puissance nominale. Choisissez parmi un toit, des côtés de boîtier et des portes de moteur peints, enveloppés de camouflage ou en acier inoxydable. Soudage AC/DC polyvalent Sortie de soudage AC/DC pour une large gamme de types d'électrodes enrobées. Excellent soudage TIG AC avec module TIG en option et une Amptrol™ au pied ou à la main pour le soudage de l'aluminium et d'autres alliages. Compatible MIG et Flux-Cored (avec équipement en option). Prêt à distance ! Connecteur à 6 broches et interrupteur local/à distance pour le fonctionnement à distance. Puissance maximale du générateur CA monophasé de 11 000 watts Pic pour le démarrage du moteur. Puissance continue de 10 000 watts pour générateur, découpeur plasma ou onduleur. Lumières, meuleuse, outils électriques. Moteur à essence Kohler® de 23 CV 2 cylindres, 4 cycles à soupapes en tête et refroidissement par air. La pompe à carburant électrique évite le bouchon de vapeur. Rallonge de vidange d'huile pour faciliter les vidanges d'huile. Réservoir de 12 gallons pour des durées de fonctionnement prolongées. La jauge de carburant électrique située sur le panneau de commande facilite le contrôle du niveau de carburant pendant le fonctionnement et le ravitaillement. Une Fiabilité À Toute Épreuve Sorties de soudage et de AC générateur Classé à 40° C.
- Carrosserie totalement fermée
- Soudage AC/DC polyvalent
- Puissance maximale du générateur CA monophasé de 11 000 watts
- Moteur à essence Kohler de 23 CV
- Une Fiabilité À Toute Épreuve
Service d'information
Ce qui est inclus
- Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 762 mm x 546 mm x 1073 mm (30 in x 21.5 in x 42.3 in) |
Poids net | 273 kg (602 lbs) |
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) |
Intensité maximale | 250A / 25V /100% @ 104°F (40°C) |
Gamme de courant de soudage | CC-Stick: 50 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts |
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Fréquence auxiliaire | 60 Hz |
Types de prise | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marque et modèle de moteur | Kohler OHV Command CH730 |
Gamme de courant de soudage | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Puissance moteur | 23 HP |
Vitesse pleine charge@intensité nominale | 3600 |
Capacité réservoir carburant (US gal.) | 12 |
Capacité réservoir carburant (L) | 45.4 |
Capacité réservoir huile (US gal.) | 2.0 |
Capacité réservoir huile (L) | 1.9 |
Exemples d'applications | Construction Construction & Montage sur site Fabrication générale Fabrication lourde Maintenance & Réparation Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur |
