Le LN™-25 PRO a été conçu dans un souci de fiabilité ainsi que de simplicité d’utilisation. Le LN™-25 PRO est parfaitement adapté aux entreprises de construction, de fabrication, de location de matériel et aux chantiers navals. Les performances sont grandement améliorées grâce au système de dévidage MAXTRAC®. De nombreuses options sont également disponibles. Le LN™-25 PRO peut être piloté grâce au courant de soudage, il peut également être piloté au travers de la tension de l'arc.
- Le LN™-25 PRO peut être piloté grâce au courant de soudage et alimenté par la tension de l'Arc
- Voltmètre digital
- Nouveau concept d'axe de support bobine plus résistant et système de freinage incorporé. Carte électronique interne siliconée et encaspsulée protègant l'équipement contre les risques d'humidité et de corrosion. Le mécanisme de verrouillage de bobine élimine l'enchevêtrement des fils.
- Carrosserie polycarbonate légère résistant aux chocs et aux flammes, interchangeable en moins de 5 minutes
- Circuits imprimés encapsulés pour une protection contre les effets de la corrosion et de l'humidité
- Le système d'entraînement de fil Maxtrac®, éprouvé dans l'industrie, assure une alimentation fiable et des changements faciles
Service d'information
Ce qui est inclus
- Prise Twist-Mate (Dinse) sur le câble d'électrode
- Débitmètre intégré à l'alimentation
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 381 mm x 221 mm x 599 mm (15 in x 8.7 in x 23.5 in) |
Poids net | 16 kg (35.25 lbs) |
Tension d'alimentation du dévidoir | 15-110VDC |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 15-110 VDC |
Spécifications dévidage
Nombre de galets | 2 galets |
Type de dévidoir | Portable |
Configuration | Individuel |
Diamère bobine max. | 300mm |
Technologie de communication | Analogique |
Diamètre de fil plein max. | 1.6 mm (1/16 in) |
Diamètre de fil fourré max. | 2 mm (5/64 in) |
Configuration tête de soudage | Individuel |
Procédés de soudage | MIG Fil fourré |
Garantie
Garantie | 3 ans |
