Outback 185 Portable Engine Driven Welder
Lincoln's Outback Portable Engine Driven Welder/Generators
Outback® 185 Groupe autonome de soudage(Kohler®)
K2706-2
Groupe autonome /générateur portable avec soudageen DC à l'éléctrode de générateur AC, idéal pour les propriétaires et les amateurs.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Rabais
Rebate not available in this region
Conçu pour Outdoors!™ Idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un générateur en courant continu portable et d'une alimentation en courant alternatif ! Les barres d'appui Low-Lift™ aux deux extrémités permettent de soulever facilement l'Outback® 185 sur et hors des lits de camion. L'Outback® 185 compact est facile à démarrer avec toutes les commandes du moteur à l'avant de la machine, et il est facile à utiliser pour le soudage. Utilisez le générateur de courant alternatif pour une variété d'applications décrites ci-dessous avec le grand réservoir de carburant de 25,7 litres (6,8 gallons) ! Branchez un Lincoln Electric POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage MIG également. Low-Lift™ Grab Bars Plus de levier pour l'unité de levage sur et hors des plates-formes de camion. Protection supplémentaire contre les dommages causés par le produit. Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Toutes les commandes du moteur sont sur le panneau de face avant Accès facile pour le démarrage, en particulier lorsqu'il est monté sur des plates-formes de camion. Le panneau avant comprend un interrupteur de démarrage électrique et une commande de starter du moteur. Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Cadre tubulaire robuste de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre Idéal pour une protection robuste tout autour. Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Réservoir de carburant de 6,8 gallons (25,7 litres) Ravitaillement moins fréquent, pour des durées de fonctionnement prolongées. Grande ouverture de remplissage de carburant pour un ravitaillement facile également! Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Souder avec une électrode enrobée jusqu'à 4 mm de diàmètre Jusqu'à 185 ampères de sortie CC pour de nombreuses applications. Puissance maximale du générateur CA de 5 700 watts (5 200 watts en continu). De nombreuses utilisations ! Meuleuse, projecteurs de chantier, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours. Branchez un Lincoln Electric POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage en MIG-MAG. Branchez un Lincoln Electric Tomahawk® 375 Air pour le coupage plasma.
  • La source de soudage à moteur Outback® 185 est dotée d'un système de soudage à la baguette DC portable avec une alimentation par générateur AC.
  • Barres d'appui Low-Lift™ (brevet en instance)
  • Toutes les commandes du moteur sont sur le panneau de face avant
  • Cadre tubulaire robuste de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre
  • Réservoir de carburant de 6,8 gallons (25,7 litres)
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 651 mm x 553 mm x 800 mm (25.6 in x 21.8 in x 31.5 in)
Poids net 134 kg (295 lbs)
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Intensité maximale 150A / 25V / 20% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick: 50 – 185 Amps
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 5,200 Watts Continuous, 120/240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
Marque et modèle de moteur Kohler CH440
Gamme de courant de soudage 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Puissance moteur 14 HP
Vitesse pleine charge@intensité nominale 3600
Capacité réservoir carburant (US gal.) 6.8
Capacité réservoir carburant (L) 25.7
Capacité réservoir huile (US gal.) 1.2
Capacité réservoir huile (L) 1.1
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
