Bulldog 5500 Portable Engine Driven Welder
Groupe autonome de soudage entraînée par moteur Bulldog® 5500 (Kohler®)
K2708-2
Groupe autonome de soudage portable avec sortie de soudage AC et générateur AC, idéal pour les propriétaires et les amateurs.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Soudeuse CA portable/Générateur CA Il est idéal pour les propriétaires et tous ceux qui ont besoin d'un soudage à la baguette AC portable et d'une alimentation par générateur AC! Low-Lift™ Grab Bars Plus de levier pour l'unité de levage sur et hors des plates-formes de camion Protection supplémentaire contre les dommages causés par le produit. Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Cadre tubulaire robuste de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre Idéal pour une protection robuste tout autour. Cadre tubulaire au plus grand diamètre de sa catégorie! Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Soudage AC avec électrode enrobée jusqu'à 1/8 po (3,2 mm) Jusqu'à 140 ampères de sortie CA pour de nombreuses applications. Puissance de générateur CA de 5 500 watts (4 000 watts en continu) De nombreuses utilisations ! Meuleuse, projecteurs de chantier, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours. Branchez un Lincoln® POWER MIG® 140C pour le soudage au fil.
  • Barres d'appui Low-Lift™ (brevet en instance)
  • Cadre tubulaire robuste de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre
  • Soudage AC avec électrode enrobée jusqu'à 1/8 po (3,2 mm)
  • Puissance de générateur CA de 5 500 watts (4 000 watts en continu)
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 651 mm x 553 mm x 800 mm (25.6 in x 21.8 in x 31.5 in)
Poids net 89.813 kg (198 lbs)
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Intensité maximale 125A / 20V / 30% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick: 70 – 140 Amps
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 4,000 Watts Continuous, 120/240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise NEMA 5-20R
Marque et modèle de moteur Kohler CH395
Gamme de courant de soudage 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Puissance moteur 8.9 HP
Vitesse pleine charge@intensité nominale 3600
Capacité réservoir carburant (US gal.) 1.9
Capacité réservoir carburant (L) 7.2
Capacité réservoir huile (US gal.) 1.2
Capacité réservoir huile (L) 1.1
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
