HydroGuard Rod Oven Portable Canister 10lb
Étuves portables HydroGuard® 115V
K2939-1
Étuves portable pour le stockage d’électrodes à faible teneur en hydrogène pour une capacité de 4,5 Kg
Une résistance exceptionnelle à l'humidité pour une meilleure qualité de soudure Les étuves HydroGuard de Lincoln Electric vous aident à protéger vos électrodes en bâton contre l'absorption d'humidité, un facteur important de fissuration et de porosité des soudures. Protégez vos fils et chassez l'humidité. Vos soudures en dépendent. Conception compacte - Facile à déplacer Extraction des électrodes facilitée Température préréglée de 300° F (149° C). Témoin lumineux de mise sous tension Poignée de transport amovible, en une seule pièce. Couche isolante - Permet de maintenir efficacement la température Finition résistante par revêtement en poudre. Construction en acier durable. Approuvé par UL.
  • Tension d'alimentation 115/120
  • Extraction des électrodes facilitée
  • Température préréglée de 300° F (149° C).
  • Témoin lumineux de mise sous tension
  • Poignée de transport amovible, en une seule pièce.
Spécifications
Outils
Gamme d'Outillage Rod Oven
Utilisation Outillage Storage of low hydrogen welding electrodes
Exemples d'applications Construction
Entretien des voies ferrées
Pipeline cross country
Construction & Montage sur site
Fabrication générale
Équipements lourds
Fabrication lourde
Maintenance & Réparation
Applications NACE
Pétrole & Gaz
Pipeline & Offshore
Tuyauterie
Réparation par soudage
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
