HydroGuard Bench Oven 350#
Étuves de maintien HydroGuard® - 240/480 V
K2942-2
L'étuve HydroGuard aide à protéger les électrodes contre l'absorption d'humidité, un facteur important de fissuration et de porosité des soudures. Le modèle Bench peut contenir 159 kg d'une longueur maximale de 46 cm, ce qui est suffisant pour plusieurs opérateurs dans presque tous les ateliers de fabrication.
Une résistance exceptionnelle à l'humidité pour une meilleure qualité de soudure Les étuves HydroGuardRod de Lincoln Electric vous aident à protéger vos électrodes contre la reprise en humidité, un facteur important de fissuration et de porosité des soudures. Le modèle Bench peut contenir 159 kg d'une longueur maximale de 46 cm, ce qui est suffisant pour plusieurs opérateurs dans presque tous les ateliers de fabrication. La forme circulaire dirige le flux d'air, distribue la chaleur uniformément à l'intérieur et dirige l'humidité vers l'évent réglable situé en haut de la porte. Thermostat réglable – Température entre 38 et 288°C Le témoin lumineux indique le mode de chauffage actif. Les commandes sont encastrées dans le boîtier pour une meilleure protection. Configuration intérieure flexible Retirez les étagères pour utiliser l'étuve pour le chauffage des pièces soudées avant ou après la soudure. Régule les niveaux d’humidité à l’intérieur par un event réglable sur la porte. Tablette pratique Une surface horizontale ajoutée en haut offre une surface pour prendre des notes, ranger de la documentation ou des outils nécessaires. Possibilité d’enregistrer des données comme le temps et la température qui permettant de répondre à certaines normes.
  • Input Voltage 240/480
  • La chaleur est uniformément répartie à l’intérieur et l’humidité est dirigée vers l’aération réglable placée en haut de la porte.
  • Thermostat réglable – Température entre 38 et 288°C
  • Configuration intérieure flexible Retirez les étagères pour utiliser l'étuve pour le chauffage des pièces soudées avant ou après la soudure.
  • Régule les niveaux d’humidité à l’intérieur par un event réglable sur la porte.
Spécifications
Outils
Gamme d'Outillage Rod Oven
Utilisation Outillage Keep low hydrogen properties of welding electrodes.
Exemples d'applications Construction
Entretien des voies ferrées
Fabrication générale
Équipements lourds
Maintenance & Réparation
Pétrole & Gaz
Pipeline & Offshore
Tuyauterie
Production d’énergie
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 1 an
