Connectez l’Arc Tracker entre un générateur de soudage en courant continu et la pince de masse pour accéder à un large éventail d’informations de surveillance des données concernant votre arc de soudage, notamment True Energy™.
- Contrôle précis des paramètres de soudage - Les commandes numériques avancées testent les paramètres de soudage à des vitesses extrêmement élevées.
- Compatibilité étendue - L’Arc Tracker est compatible avec tous les générateurs et les dévidoirs de fil pour le procédé de soudage en courant continu.
- Conception simple prête à l’emploi - Connectez à n’importe quel circuit de soudage en courant continu, attachez les capteurs de tension et commencez immédiatement à surveiller la performance de soudage.
- Tension d’entrée variable - L’Arc Tracker détecte automatiquement toute tension d’entrée comprise entre 120 et 230 volts CA.
- Connexion Ethernet – Communique l’état des données des soudures à votre réseau via le réseau Ethernet standard.
- Intégration du système de qualité de l’usine - Facilement étalonné pour être utilisé dans les systèmes de qualité de l’usine.
- CheckPoint™ - Système basé sur le cloud pour visualiser ou analyser vos données de soudage. Suivez l’utilisation de l’équipement, stockez les données des soudures, configurez les limites d’erreur et plus encore.
- Surveillance des données de soudure - Des outils logiciels Arc Tracker sont disponibles sur www.powerwavesoftware.com, notamment :
Power Wave Manager
Contrôle de la production
