Fleet400Front
Fleet™ 400 (Perkins®)
K3427-1
La Fleet® 400 est un groupe autonome de soudage à moteur diesel à basse vitesse capable d'une sortie DC pour le soudage à courant constant (CC) et d'une alimentation auxiliaire monophasée de 230 V CA. Cette machine est dotée de la technologie brevetée Chopper Technology®. (Non disponible aux États-Unis/Canada/UE)
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Conçue pour fonctionner dans des endroits éloignés, la Fleet™ 400 est un groupe autonome de soudage à moteur diesel simple et robuste pour le soudage à l'éléctrode, en TIG et le gougeage. La conception comprend une technologie éprouvée et les moteurs industriels populaires 403 séries diesel Perkins. Cela signifie une grande fiabilité dans les jungles, les déserts et autres environnements extrêmes.
  • Facile à régler - Sélectionnez rapidement les modes Stick, Pipe/Gouge ou TIG et choisissez la gamme haute ou basse en fonction des besoins de soudage. Les opérateurs peuvent ensuite effectuer un réglage fin avec la commande de sortie et utiliser la commande de force de l'arc pour obtenir un arc doux et onctueux ou un arc plus puissant et creusant.
  • La technologie Chopper éprouvée de Lincoln offre un amorçage d'arc facile, un arc doux, de faibles niveaux de projections et un bel aspect de cordon.
  • Une alimentation auxiliaire abondante - Jusqu'à 10 350 watts d'alimentation continue monophasée de 230 V par le biais de trois prises de type IEC de 3 450 watts.
  • Auto-détection à distance - Il n'est plus nécessaire d'utiliser le commutateur pour passer du local au distant. Dès que la télécommande est fixée, la machine passe automatiquement en mode télécommande.
  • Compteurs de soudage numériques - Disponibles en tant qu'accessoires optionnels, ces compteurs permettent d'assurer un contrôle supplémentaire de la qualité.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 864 mm x 610 mm x 1422 mm (34 in x 24 in x 56 in)
Poids net 483 kg (1065 lbs)
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
Classe IEC 310A / 32.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Intensité maximale 400A / 25V / 100% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage Stick (SMAW): 30 – 300 Amps
DC TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Pipe/Gouge (SMAW/CAC-A): 30 – 400 Amps
Tension à vide 82 Peak OCV at 1800 RPM
Diamètre électrode de gougeage 1/4 in (6.5 mm)
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 10,350 Watts Continuous, 240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre
Marque et modèle de moteur Perkins® 403D-15
Gamme de courant de soudage 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Puissance moteur 21.7 hp (16.0 kW)
Taille et cylindrée du bloc moteur 91.5 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.3 in x 3.5 in (84 mm x 90 mm)
Classe d'émissions Norme antipollution américaine EPA Tier 4 Final
Vitesse pleine charge@intensité nominale 1800
Capacité réservoir carburant (US gal.) 16 US gal.
Capacité réservoir carburant (L) 60.5 L
Capacité réservoir huile (US gal.) 6.3 qts.
Capacité réservoir huile (L) 6.0 L
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Construction & Montage sur site
Maintenance & Réparation
Pétrole & Gaz
Production d’énergie
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
